Exists
Определяет существование файла или папки.
bool Exists(string path)
path
Путь до папки или файла пользователя.
true
Возвращается в случае, если файл (или папка) с заданным в параметре Path существует.
false
Возвращается в случае, если файл (или папка) с заданным в параметре Path не существует.
Пример
//Если по указанному пути файл существует, вывести в поле ввода "Файл существует"
if (FileSystem.Exists(FilePath))
TextEdit.Text = "Файл существует";
