Extension
Возвращает расширение элемента файловой системы.
string Extension(string path)
path
Путь до файла пользователя.
Возвращает строку, содержащую расширение файла из переданного пути. Если путь не содержит расширения (например, путь указывает на папку), то возвращается пустая строка.
Пример
Вернуть в текстовое поле только расширение файла из переданного пути
TextEdit.Text = FileSystem_1.Extension("C:\\Work\\Test\\v8.dll");
// Результат выполнения: ".dll"
