4.4.1.4.2.2.1. Файл
Создать проект
Чтобы создать новый проект в меню "Файл" выберите команду "Создать проект" (Ctrl+N).
Рекомендуем, для удобства, каждый проект создавать в отдельной папке.
Папка с проектом будет содержать в себе две папки – objects и resources, а также сам файл проекта с расширением *.hmi.
Открыть проект
Для открытия готового проекта в меню "Файл" выберите команду "Открыть проект" (Ctrl+O).
В заголовке окна дизайнера будет отображен путь открытого проекта.
Второй способ открыть проект: перейдите в папку проекта и выберите команду Изменить в контекстном меню файла проекта с расширением *.hmi.
Вы можете открыть недавно закрытый проект, выбрав из выпадающего списка нужный проект в меню Файл → Открыть недавний проект.
Настройки
Чтобы открыть окно настроек Astra.HMI, перейдите в меню Файл и выберите Настройки.
На вкладке "Основные" вы можете выбрать язык интерфейса, цветовую тему дизайнера, установить максимальное количество отменяемых действий в дизайнере и параметры открытия проекта, установить флаги для функций подтверждения актуализации версий и удаления компонентов в окне "Библиотека компонентов".
На вкладке "Редактор кода" вы можете выбрать язык для написания кода (Om или Javascript) и шрифт, установить флаги для добавления автоотступа, отображения пробельных символов и включения переноса слов.
На вкладке "Редактор проекта" вы можете выбрать действие, которое будет назначаться для функции или обработчика по умолчанию, установить флаги автоматического открытия редакторов кода для функции или обработчика.
Импорт и экспорт
В дизайнере Astra.HMI вы можете экспортировать и импортировать экранные формы или типы графических объектов в формате *.omobj, а также текстовое описание встроенных и нативных юнитов в формате *.json.
Чтобы экспортировать типы графических объектов или формы:
1. Выберите команду Файл → Экспорт объектов.
2. В окне Экспорт объектов выберите директорию экспорта и типы, которые должны быть экспортированы.
По указанной директории экспортируются файлы выбранных типов.
Чтобы импортировать типы графических объектов или формы:
1. Выберите команду Файл → Импорт объектов.
2. В окне Импорт объектов ОМ выберите типы и формы, которые необходимо добавить к уже существующим в проекте.
Чтобы выделить несколько объектов, используйте клавиши Ctrl и Shift.
Если импортированные типы и формы уже существуют в проекте, дизайнер Astra.HMI предложит сохранить их копии.
Чтобы экспортировать проект с расширением *.binom:
1. Выберите команду Файл → Экспорт проекта в binom.
2. В папку с проектом будет добавлена папка output с созданным файлом binom.
Чтобы экспортировать текстовое описание встроенных и нативных юнитов в формате *.json:
1. Выберите команду Файл → Экспорт метаописаний модулей...
2. В окне Экспорт метаописаний модулей в JSON-файл выберите директорию экспорта и модули, которые должны быть экспортированы.
Сброс данных приложения
Чтобы сбросить все данные и настройки в проекте, в меню Файл выберите команду "Сброс данных приложения". Сброс будет выполнен при следующем перезапуске дизайнера.
