5.4.2.1.5. FB_LAG | ФИЛЬТР
Алгоритм реализует фильтрацию входного аналогового сигнала передаточной функцией:
W(P) = 1/(TF∙P+1)
При значении TF = 0, а также при вводе некорректных настроек алгоритм работает без фильтрации.
Значение по умолчанию
IN
0.0
Входной сигнал
TF
0.0
Постоянная времени фильтра
CNT_INIT
USINT
Количество циклов инициализации
Выходные параметры
OUT
Фильтрованный сигнал
ERRORS
BYTE
Код ошибки
ERROR
STRING
Текстовое описание активной ошибки
Качество выходного сигнала определяется качеством входного сигнала:
OUT.QUALITY = IN.QUALITY
Таблица состояний
Биты выхода ERRORS:
Номер бита
Описание ошибки
Некорректные настройки: T0_N < 1
Некорректные настройки: TF < T0_N/2
Выходное значение вычисляется по формуле:
OUT.VALUE = A ∙ (IN.VALUE + IN_1.VALUE) + B ∙ OUT_1.VALUE,
где A, B – коэффициенты фильтра;
IN_1.VALUE – входное значение IN от предыдущего цикла;
OUT_1.VALUE – выходное значение OUT от предыдущего цикла.
Коэффициенты фильтра рассчитываются по следующим формулам:
A = 1 / (C + 1)
B = A ∙ (C - 1)
C = 2 ∙ TF/T0,
где T0 – время цикла.
