5.4.2.1.10. FB_SIGN | БЛОК АНАЛИЗА УСТАВОК СИГНАЛИЗАЦИИ
Блок анализа уставок сигнализации.
Значение по умолчанию
IN
0.0
Входной сигнал
OFF
BIT
Отключить формирование алармов
AH_ON
BIT
Контроль границы AH включен:
TRUE – включен
FALSE – выключен
WH_ON
BIT
Контроль границы WH включен:
TRUE – включен
FALSE – выключен
WL_ON
BIT
Контроль границы WL включен:
TRUE – включен
FALSE – выключен
AL_ON
BIT
Контроль границы AL включен:
TRUE – включен
FALSE – выключен
AH
1000000.0
Порог аварийный верхний
WH
1000000.0
Порог предупредительный верхний
WL
-1000000.0
Порог предупредительный нижний
AL
-1000000.0
Порог аварийный нижний
TM_AH
0.0
Задержка AH, сек
TM_WH
0.0
Задержка WH, сек
TM_WL
0.0
Задержка WL, сек
TM_AL
0.0
Задержка AL, сек
HYST
0.0
Гистерезис
Выходные параметры
OUT
Сигнализация
ERRORS
BYTE
Код ошибки
ERROR
STRING
Ошибка в символьном виде
ERR_AH
BIT
PV за границей AH
ERR_WH
BIT
PV за границей WH
ERR_WL
BIT
PV за границей WL
ERR_AL
BIT
PV за границей AL
