5.5.2.1.4.16. Фиксация управления
Фиксирование управления – это функция обработки ошибки, временно приостанавливающая выполнение управляющего действия при сохранении текущего режима блока. В отличие от ручной инициализации, в ходе выполнения функции замораживания управления действие управляющего выхода выполняется в обычном порядке.
Функция фиксирования управления работает при создании нижеперечисленных условий в ходе работы в автоматическом режиме (AUT, CAS, PRD, RCAS, ROUT):
Адресат входа IN разомкнут (т.е. не выбран переключателем выбора);
Адресатом входа IN или адресатом данных на первом адресате является вход процесса,  который временно находится в нерабочем состоянии (мгновенный сбой питания).
При устранении вышеперечисленных условий управление возобновляется.
