FileName
Предоставляет название объекта файловой системы, переданного по пути.
string FileName(string path)
path
Путь до файла пользователя.
Возвращает строку с названием файла из переданного пути. Если путь не содержит файла (только папки), возвращается пустая строка.
Пример
Вернуть в текстовое поле полное имя файла из переданного пути.
TextEdit.Text = FileSystem_1.FileName("C:\\Work\\Test\\v8.dll");
// Результат выполнения:  "v8.dll"
