FileSize
Предоставляет сведения о размере файла.
uint8 FileSize(string path)
path
Путь до файла пользователя.
Возвращает значение типа uint8, представляющее размер файла в байтах. Если путь указывает на директорию или ссылку, возвращается 0.
Пример
Вывести в журнал исполнения размер файла в байтах.
DebugTool_1.Log(String.ToString(FileSystem_1.FileSize("C:\\Work\\Test\\v8.dll")));
// Результат выполнения: 20 914 176
