5.6.3.2. FILTER | ФИЛЬТР ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Функциональный блок FILTER выполняет функцию фильтра запаздывания первого порядка и используется для уменьшения шума во входных сигналах от технологического процесса.
Формула фильтра:
OUT = (1- α) × IN + α × OUTN-1,
где α  -  коэффициент фильтра;
IN - входное значение;
OUT - выходное значение;
OUTN-1 - предыдущее выходное значение (по умолчанию значение равно 0).
Тип данных
IN
Входное значение
CFT
DINT
Номер фильтра (от 0 до 4)
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
OUT
Выходное значение
Предусмотрены следующие пять коэффициентов фильтра:
Номер фильтра (CFT)
Коэффициент фильтра
α = 0 (фильтрация не выполняется)
α = 0,368
α =0,5
α =0,75
α = 0,875
Постоянная времени фильтра определяется как комбинация номера фильтра (коэффициента фильтра) и периода цикла ПЛК. Чем больше коэффициент фильтра, тем больше постоянная времени, которая пропорциональна периоду цикла ПЛК в соответствии с формулой:
Постоянная времени = α / (1- α) × период цикла ПЛК,
где α  -  коэффициент фильтра.
Ограничения в применении ФБ
При использовании ФБ необходимо учитывать ограничения в его применении.
Входной параметр
CFT
Значение должно удовлетворять условию 0 <= CFT < =4
