Фильтр JSON
Фильтрующее выражение в формате JSON для отбора записей журнала.
string JsonFilter
Фильтрация возможна только для столбцов с идентификаторами (переменными): source, timestamp, severity, message, pid и machine.
Условие фильтрации представляет собой одиночный ({"ключ": "значение"}) или составной (состоящий из нескольких объектов) объект JSON.
Составной объект формируется с помощью:
логических операций:
конъюнкция - "and"
дизъюнкция - "or"
инверсия - "not"
операций сравнения:
больше - ">"
больше либо равно - ">="
меньше - "<"
меньше либо равно - "<="
соответствует - "=="
не соответствует - "!="
В зависимости от используемой операции составной объект JSON может иметь вид:
  "and": [ARRAY]
  "or": [ARRAY]
  "not": { OBJECT }
  "операция сравнения": { VARIABLE }
(операцию сравнения "==" можно не указывать, т.е. вид объекта - { VARIABLE })
где:
VARIABLE - переменная. Обозначается структурой <имя переменной>: <значение переменной>
OBJECT - переменная или составной объект JSON любого из указанных выше форматов
ARRAY - массив. Может состоять из переменных и составных объектов JSON (любого формата) в различных комбинациях
Отфильтровать записи с важностью (severity) равной 2 (ошибка):
ㅤㅤ"severity": 2
Отфильтровать записи, где поле message содержит подстроку Exception:
  "message": "*Exception*"
Выбрать записи, где важность (severity) равна 2 и выполняется одно из условий: сообщение содержит подстроку поставлен или источник (source) не равен TU_212.
   "and":[
         "severity":2
         "or":[
               "message":"*поставлен*"
               "not":{
                  "source":"TU_212"
