4.5.2.1.1.1.6. Фильтр отображения
Правила для составления условий фильтрации:
в полях ввода, содержащих строковые значения, указываются одно или несколько значений, соединенных логическими связками И, ИЛИ, НЕ. Логические связки регистронезависимы. Для указания приоритетов логических операций используйте скобки;
в поле Сообщение фразы, разделенные пробелом, эквивалентны фразам с логической связкой И;
для поиска сообщений по точным фразам, заключайте искомую фразу в две двойные кавычки: ""Задвижка 1 - открыта"";
в полях ввода, содержащих числовые значения, каждому значению может предшествовать знак сравнения:
> - больше;
< - меньше;
== - равно;
>= - больше или равно;
<= - меньше или равно;
<> - не равно (работает только для поля Важность);
в полях ввода времени рекомендуется указывать выражения в виде временных диапазонов, применяя знаки сравнения и логические связки.
Пример использования
1. Выберите ID столбца для которого необходимо установить предустановленные значения фильтра отображения и укажите значение фильтра. Далее нажмите кнопку "Применить".
2. Нажмите на панели инструментов кнопку "Фильтр отображения".
3. В открывшемся окне у значения поля "Важность" появилось введенное нами ранее предустановленное значение для фильтра.
Таким образом, можно устанавливать различные предустановленные значения для фильтра отображения, что может существенно сократить время на анализ технологического процесса.
