3.12.3.2.5. Фильтровать список
Для удобного отображения списка параметров сервера можно применять фильтрацию. Чтобы включить фильтрацию, нажмите кнопку на панели инструментов. Под заголовком у каждого столбца в области отображения параметров статистики появится поле с выпадающим списком. В выпадающем списке выберите нужный фильтр для соответствующего столбца.
Установите нужные фильтры для каждого столбца таблицы.
Чтобы отключить фильтрацию, повторно нажмите кнопку на панели инструментов. После отключения фильтрации, заданные условия будут сброшены.
В пределах одного столбца можно применять сортировку:
Сортировка от А до Я – ;
Сортировка от Я до А – ;
Без сортировки – .
Для смены условия сортировки нажмите левой кнопкой мыши по названию столбца.
