ForcedAddItem
Добавляет сигнал в список отображаемых сигналов и график сигнала на трендовое поле.
bool ForcedAddItem(string Tag, string eUnit, string Description)
Tag
Тег сигнала
eUnit
Единицы измерения
Description
Описание сигнала
true
Сигнал успешно добавлен
false
Не удалось добавить сигнал или он уже существует в трендовом поле
Отображение в легенде
Пиктограмма
Связь со всеми источниками успешно установлена, но сигнал отсутствует во всех источниках
Среди подключенных серверов сигнала нет. Ожидание подключения к другим источникам
//Добавление сигнала на трендовое поле:
Trends_1.ForcedAddItem("DEMO.DIAGN.CPU_LOAD", "%", "Загрузка ЦПУ");
//Добавить сигнал с тегом TM.A, описанием - oil volume и единицами измерения значения - m3 на трендовое поле. Вывести результат выполнения функции в текстовое поле:
Tag: string = "TM.A";
Unit: string = "m3";
Desc: string = "oil volume";
Trends_1.ActiveMode = 0;
Result: bool = Trends_1.ForcedAddItem(Tag, Unit, Desc);
TextEdit.Text = Str.ToString(Result);
