4.4.1.4.1.2. Запуск из командной строки/терминала
Запуск с компиляцией
Чтобы запустить в режим рантайма форму, тип или проект с автоматической компиляцией, следует использовать для запуска файл проекта в формате *.hmi.
При запуске в рантайм отдельной формы или типа выполняется компиляция и проверка ошибок только выбранной формы или типа и зависимых форм и типов. При запуске главной формы компилируется и проверяется весь проект.
ОС Windows
Перед запуском в рантайм отдельной формы, типа или всего проекта перейдите в папку установки Astra.HMI.
 cd C:\Program Files\AstraRegul\Astra.HMI
Чтобы запустить в рантайм отдельную форму, тип или весь проект, выполните команду:
astra.hmi.viewer <полный путь к .hmi файлу> <имя формы> <имя типа\объекта>
Если в пути к .hmi файлу или в имени экранной формы присутствуют пробелы, используйте двойные кавычки.
Для запуска главной формы имя формы можно не указывать.
Запуск на исполнение типа:
astra.hmi.viewer C:\HMI\QUICK_START.hmi MainForm
Запуск на исполнение проекта (главной формы):
Запуск на исполнение формы с пробелами в названии (пробел в имени файла проекта QUICK START):
astra.hmi.viewer "C:\HMI\QUICK START.hmi"
ОС Linux
Чтобы запустить в рантайм отдельную форму, тип или весь проект, находясь в директории с проектом, выполните команду:
astra.hmi.viewer <имя проекта>.hmi <имя формы> <имя типа/объекта>
Для запуска главной формы значение параметра имя формы можно не указывать.
astra.hmi.viewer QUICK_START.hmi SW
Чтобы запустить в рантайм отдельную форму, тип или весь проект, находясь вне директории с проектом, используйте вышеописанные команды и укажите полный путь к проекту.
astra.hmi.viewer HMI\QUICK_START.hmi
Запуск без компиляции
Чтобы запустить в режим рантайма форму, тип, или весь проект без компиляции, следует использовать для запуска файл скомпилированного проекта в формате *.binom.
Файл *.binom привязан к версии Astra.HMI.
Запускайте проект только при наличии той же версии, на которой был создан файл.
Команды запуска в рантайм формы, типа или проекта без компиляции аналогичны запуску с компиляцией. Вместо формата *.hmi следует указывать формат *.binom.
Запуск на исполнение проекта в ОС Windows:
astra.hmi.viewer C:\HMI\QUICK_START.binom
Запуск на исполнение проекта в ОС Linux:
astra.hmi.viewer QUICK_START.binom
