5.1.3.1. FRONT | ФРОНТ
Алгоритм устанавливает дискретный выход OUT в TRUE на один такт программы.
Поведение выхода OUT зависит от следующих условий:
Если вход IN изменяется на TRUE, выход OUT становится TRUE на один такт программы.
В остальных случаях выход OUT равен FALSE.
Для формирование команды по заднему фронту значения входного сигнала достаточно на входе IN установить инверсию.
Значение по умолчанию
IN
BIT
Входной сигнал
Выходные параметры
OUT
BIT
Выходной сигнал
Диаграмма работы
