Функции
Компонент
Удаляет все строки и столбцы из таблицы модели данных
Удаляет все строки из таблицы модели данных
Прерывает чтение данных из источника
Заполняет таблицу модели данными из источника
Удаляет указанный диапазон строк
Удаляет указанную строку из таблицы модели данных
Добавляет несколько новых строк после указанной строки в таблице модели данных
Добавляет новую строку после указанной строки в таблице модели данных
Добавляет новую строку в конец таблицы модели данных
Добавляет новый столбец в таблицу модели данных
Задает данные указанного диапазона строк в формате JSON
Задает данные в формате JSON
Задает значение указанной ячейке
Возвращает количество строк, существующих в таблице на момент вызова функции
Возвращает количество столбцов, существующих в таблице на момент вызова функции
Возвращает JSON-объект с данными указанной строки
Возвращает JSON-объект с данными указанного диапазона строк
Возвращает значение указанной ячейки
Получить данные в формате JSON
Получить спецификацию столбцов в формате JSON в модель
Установить данные в формате JSON в модель
Получить данные модели в формате JSON
