Функции
Компонент
Сохраняет таблицу в файл
Открывает диалог печати
Запускает печать таблицы
Задает шрифт номера страницы
Возвращает шрифт номера страницы
Записать текст в нижний колонтитул
Возвращает текст нижнего колонтитула
Задает шрифт текста нижнего колонтитула
Возвращает шрифт текста нижнего колонтитула
Задает выравнивание текста нижнего колонтитула
Возвращает выравнивание текста нижнего колонтитула
Возвращает текст верхнего колонтитула
Записывает текст в верхний колонтитул
Задает шрифт текста верхнего колонтитула
Возвращает шрифт текста верхнего колонтитула
Задает выравнивание текста верхнего колонтитула
Возвращает выравнивание текста верхнего колонтитула
Прокручивает таблицу к указанной ячейке
Прокручивает таблицу к началу
Прокручивает таблицу к концу
Возвращает соответствующий индекс строки из таблицы в модели данных
Возвращает соответствующий индекс строки из модели данных в таблице
Возвращает соответствующий индекс столбца из таблицы в модели данных
Возвращает соответствующий индекс столбца из модели данных в таблице
Применяет сортировку, настроенную в столбцах
Перемещает столбец из одной позиции в указанную позицию
Возвращает true, если указанная строка выделена
Удаляет указанную строку из таблицы
Добавляет новую строку после указанной строки в таблице
Добавляет новую строку в конец таблицы
Задать JSON-объект с номерами выделенных строк
Возвращает JSON-объект с номерами выделенных строк
Возвращает значение указанной ячейки
Возвращает количество строк, существующих в таблице на момент вызова функции
Получить JSON-объект с данными указанного диапазона строк
Получить JSON-объект с данными указанной строки
Возвращает количество столбцов, существующих в таблице на момент вызова функции
Задать используемый для печати принтер
Получить используемый для печати принтер
Получить список доступных принтеров
SetPageOrientation
Задать ориентацию страницы
GetPageOrientation
Получить ориентацию страницы
Задать текущую ячейку
Получить ширину столбца
Координаты верхней границы строки по оси Y в пикселях
Координаты левой границы столбца по оси X в пикселях
Получить JSON-объект со списком выделенных ячеек
