Функции
Компонент
Деинициализирует итератор
Удаляет текущую строку из таблицы
Выводит true, если текущая строка является последней для выбранного режима итератора
Переходит к следующей строке, в зависимости от режима
Инициализирует итератор для прохода по выделенным строкам таблицы, начиная с первой выделенной
Инициализирует итератор для прохода по всем строкам таблицы, начиная с первой
Выделяет или снимает выделение с текущей строки
Возвращает true, если текущая строка выделена
Возвращает код состояния строки, на которую указывает итератор
Возвращает номер текущей строки
Возвращает значение ячейки строки, на которую указывает итератор, в виде текстовой строки
Возвращает значение (с типом variant) ячейки строки, на которую указывает итератор
Инициализация итератора для прохода по видимым строкам таблицы
