4.1.4.5.3.2. Функции сигналов
Команды
Функция
Тип сигнала
Enable
float,uint1,uint2,int4,int2,int1
Включение/отключение отправки запросов:
0 (False) – запросы не отправляются, информационные сигналы принимают значение качества OPC_QUALITY_OUT_OF_SERVICE;
1 (True) – запросы отправляются, информационные сигналы принимают значение качества OPC_QUALITY_GOOD.
Значение при старте сервера – 1
ResetStat
bool
Сброс значений статистических параметров:
количества успешных запросов (SuccCount);
количества неуспешных запросов (FailCount);
текст последней ошибки (LastError).
Значение при старте сервера – 0 (False)
При изменении значения на 1 (True) выполняется команда и значение сигнала возвращается в 0 (False)
Информационные сигналы
Функция
Тип сигнала
Общие: есть у запросов Ping и TraceRoute
FailCount
uint4
Количество неуспешных запросов с момента запуска модуля.
Обнуляется по команде ResetStat
LastError
Текст последней ошибки.
Очищается по команде ResetStat
LastFailDuration
uint4
Последний период времени в секундах, в течение которого запрос завершился неудачей.
Считается от последнего удачного ответа сетевого устройства до начала нового запроса, т.е. является суммой ((t+T2)*N), где N – количество подряд неудачно отправленных запросов
Status
bool
Результат последнего запроса:
0 (False) – запрос завершился ошибкой
1 (True) – запрос завершился успешно
SuccCount
uint4
Количество успешных запросов с момента запуска модуля.
TimeOut
uint4
Период времени в миллисекундах, через который будет отправлени повторный запрос
TotalFailDuration
uint4
Общий период времени в секундах, в течение которого запросы к устройству завершались неудачей.
Равно сумме временных промежутков LastFailDuration за время работы
Ping
Filtered.FailedAttemptsCount
uint1
Количество неуспешных запросов, при превышении которого статусу FilteredStatus устанавливается значение 0 (False)
Значение при старте сервера – 3
Filtered.Status
bool
Отфильтрованное состояние статуса запроса
Filtered.SuccAttemptsCount
uint1
Количество успешных запросов, при превышении которого статусу FilteredStatus устанавливается значение 1 (True).
Значение по умолчанию – 3
IPaddress
IP адрес сетевого устройства
RTTTime
uint4
Последнее зафиксированное время между отправкой запроса и получением ответа, миллисекунд
Если ответ не получен, сигналу устанавливается качество BAD (0)
TraceRoute
BadAttemptLastReachedHost
Последний достигнутый хост при последнем неудачном запросе
HopCount
uint1
Количество промежуточных узлов по пути следования IP-пакета. Если пакет не достиг целевого узла, устанавливается значение 0
HopInfo<N>
Информация о N-м промежуточном узле в формате:
Если информация по промежуточному узлу отсутствует, то значение сигнала отсутствует
