GetConfigurationFailed
Ошибка при создании (или перезаписи) файла резервной копии конфигурации Astra.Security.
Активируется в случае неуспешного завершения операции ExportConfiguration().
Возвращает код ошибки в переменную FailReason, если код ошибки равен:
2 – не удалось экспортировать конфигурацию из LDAP (например, не существует корневого каталога и т.д.);
3 – нет права на чтение конфигурации;
4 – не удалось открыть файл для записи конфигурации.
FailReason
uint1
Код ошибки
