GetHistorySources
Запрашивает список источников, в которые записывается история значений сигнала. Функция не возвращает данные напрямую. Вместо этого она инициирует запрос, результат которого можно отслеживать через событие OnGetHistorySourcesFinished.
uint4 GetHistorySources()
requestId
uint4
Идентификатор запроса. Используется, чтобы сопоставить вызов метода и результат, полученный в событии OnGetHistorySourcesFinished.
Получить список источников истории для сигнала и отобразить их в текстовом поле после завершения запроса.
// Поле myRequestId (тип uint4) предварительно создано
myRequestId = ApItemUInt4_1.GetHistorySources();
Text_1.Text = "Запрос источников истории отправлен. ID: " + String.ToString(myRequestId);
В обработчике события OnGetHistorySourcesFinished:
if (requestId == myRequestId)
ㅤㅤ// Только если requestId совпадает, выводим результат
ㅤㅤText_2.Text = "Источники истории: " + result;
