GetSignalsCount
Предоставляет количество сигналов, предназначенных для записи сообщений аудита, в одном из указанных в конфигурационном файле серверов-потребителей аудита.
int4 GetSignalsCount(int4 Index)
Поскольку в конфигурационном файле может быть указано несколько серверов-потребителей, значение для каждого из них записывается в компонент в виде элемента массива. Обратиться к конкретному значению можно по номеру его записи в массив.
Каждый элемент массива соответствует количеству элементов <Signal> внутри элемента <SignalMap>, вложенного в один из элементов <OpcDaLogConsumer>, в конфигурационном файле агента безопасности.
Index
int4
Индекс сервера аудита
Возвращает количество сигналов, предназначенных для записи сообщений аудита, в одном из указанных в конфигурационном файле серверов-потребителей аудита.
