5.1.4.3. ГЛОБАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА БИБЛИОТЕКИ
На уровне HMI библиотеки PsBase имеются глобальные свойства, которые позволяют настраивать проект HMI, например, изменять цвет графиков, режим открытия окон и так далее.
Чтобы изменять значения глобальных свойств, можно использовать различные обработчики событий через следующее обращение unit.PsBase.Settings.[Название глобального свойства], например, при открытии главной формы:
Пример использования глобальных свойств можно посмотреть в демо-проекте библиотеки PsTechEE
Описание глобальных свойств
Глобальное
свойство
Атрибуты
доступа
Language
Язык интерфейса:
       TRUE – Английский язык
FALSE – Русский язык (По умолчанию)
R/W
TrendsColor
Цветовая схема графиков:
       0 – Светлая (По умолчанию)
1 – Темная
R/W
OpenWindowMode
Режим открытия рабочего окна:
       TRUE – Одиночный клик
FALSE – Двойной клик (По умолчанию)
R/W
PositionOpenWindowMode
Позиция открытия окон мнемосимвола:
       0 – Открытие по координатам курсора (По умолчанию)
1 – Открытие по центру экрана
2 – Открытие в указанных координатах
R/W
SetBoundingRegionEn
Ограничивать вызов окна мнемосимвола в пределах монитора
       TRUE – Ограничивать
FALSE – Не ограничивать (По умолчанию)
R/W
wX
Координата X открытия окна (используется при PositionOpenWindowMode == 2)
R/W
wY
Координата Y открытия окна (используется при PositionOpenWindowMode == 2)
R/W
JournalEvents_
ActiveMode
Журнал Событий: Активный режим работы:
       0 - Оперативный (По умолчанию)
1 - Исторический
R/W
PSO_Mute
Журнал ПСО: Беззвучный режим
  TRUE – Включен
  FALSE – Отключен (По умолчанию)
R/W
PSO_UserFilterEn
Журнал ПСО: Использовать пользовательский фильтр:
       TRUE – Использовать
FALSE – Не использовать (По умолчанию)
R/W
FaceplateScaleKoef
Коэффициент масштабирования окон (По умолчанию 1.0)
R/W
IsUsingFingerprint
Использование сканера отпечатков пальца при авторизации:
TRUE – Включено использование сканера отпечатков для авторизации
FALSE – Выключено использование сканера отпечатков для авторизации
R/W
SearchResultDialogCloseEn
Закрывать окно поиска по мнемосхемам после перехода:
       TRUE – Закрывать окно поиска
FALSE – Не закрывать окно поиска
R/W
