5.2.6.1. ГЛОБАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА БИБЛИОТЕКИ
На уровне HMI библиотеки PsTechEE имеются глобальные свойства, которые позволяют настраивать проект HMI, например, изменять цвет графиков, режим открытия окон и так далее.
Чтобы изменять значения глобальных свойств, можно использовать различные обработчики событий через следующее обращение unit.PsTechEE.Settings.[Название глобального свойства], например, при открытии главной формы:
Пример использования глобальных свойств при открытии главной формы можно посмотреть в демо-проекте.
Описание глобальных свойств
Глобальное свойство
Language
Язык интерфейса:
       TRUE – Английский язык
FALSE – Русский язык (По умолчанию)
TrendsColor
Цветовая схема графиков:
       0 – Светлая (По умолчанию)
1 – Темная
OpenWindowMode
Режим открытия рабочего окна:
       TRUE – Одиночный клик
FALSE – Двойной клик (По умолчанию)
PositionOpenWindowMode
Позиция открытия окон мнемосимвола:
       0 – Открытие по координатам курсора (По умолчанию)
1 – Открытие по центру экрана
2 – Открытие в указанных координатах
SetBoundingRegionEn
Ограничивать вызов окна мнемосимвола в пределах монитора
       TRUE – Ограничивать
FALSE – Не ограничивать (По умолчанию)
wX
Координата X открытия окна (используется при PositionOpenWindowMode == 2)
wY
Координата Y открытия окна (используется при PositionOpenWindowMode == 2)
RemoteModeButtonName
Название кнопки включения дистанционного режима (По умолчанию Управление)
JournalEvents_ActiveMode
Активный режим работы:
       0 - Оперативный
1 - Исторический
JournalEvents_UserFilterEn
Используется пользовательский фильтр:
       TRUE – Используется
FALSE – Не используется (По умолчанию)
JournalEvents_UserFilterColimnID
Пользовательский ID столбца для фильтра (По умолчанию source)
JournalEvents_UserFilterExpression
Пользовательское выражение для фильтра (По умолчанию MnemonicPath)
FaceplateScaleKoef
Коэффициент масштабирования окон (По умолчанию 1.0)
PosPenBarMode
Позволяет управлять режимом отображения слайдера положения в окнах VLV_A и VLV_IMP:
       0 - Отображение в виде пера (черточки).
1 - Заливка полоски.
