5.6.9.1. ГЛОБАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА БИБЛИОТЕКИ
На уровне HMI библиотеки PsSIS имеются глобальные свойства, которые позволяют настраивать проект HMI, например, изменять цвет графиков, режим открытия окон и так далее.
Чтобы изменять значения глобальных свойств, можно использовать различные обработчики событий через следующее обращение unit.PsSIS.Settings.[Название глобального свойства], например, при открытии главной формы:
Пример использования глобальных свойств при открытии главной формы можно посмотреть в демо-проекте.
Описание глобальных свойств
Глобальное свойство
Language
Язык интерфейса:
TRUE – Английский язык FALSE – Русский язык (По умолчанию)
OpenWindowMode
Режим открытия рабочего окна:
TRUE – Одиночный клик (По умолчанию) FALSE – Двойной клик
PositionOpenWindowMode
Позиция открытия окон мнемосимвола:
0 – Открытие по координатам курсора (По умолчанию) 1 – Открытие по центру экрана
2 – Открытие в указанных координатах
SetBoundingRegionEn
Ограничивать вызов окна мнемосимвола в пределах монитора
TRUE – Ограничивать
FALSE – Не ограничивать (По умолчанию)
wX
Координата X открытия окна (используется при PositionOpenWindowMode == 2)
wY
Координата Y открытия окна (используется при PositionOpenWindowMode == 2)
JornalEvents_ActiveMode
Активный режим работы:
0 - Оперативный
1 - Исторический
JornalEvents_UserFilterEn
Используется пользовательский фильтр:
TRUE – Используется FALSE – Не используется (По умолчанию)
JornalEvents_UserFilterColimnID
Пользовательский ID столбца для фильтра (По умолчанию source)
JornalEvents_UserFilterExpression
Пользовательское выражение для фильтра (По умолчанию MnemonicPath)
FaceplateScaleKoef
Коэффициент масштабирование окон (По умолчанию 1)
