HasFileName
Проверяет, есть ли имя файла по указанному пути.
bool HasFileName(string path)
path
Путь до папки или файла пользователя.
true
В указанном пути содержится имя файла (путь указывает на файл).
false
В указанном пути не содержится имени файла (путь указывает на директорию).
Пример
Если для указанного пути имя файла существует, вывести в поле ввода: Имя файла существует.
if (FileSystem_1.HasFileName("C:\\Work\\Test\\file.txt"))
{ TextEdit.Text = "Имя файла существует";
