4.5.1. Astra.HMI.Trends. Работа с графиками
Astra.HMI.Trends – программный компонент, предназначенный для графического отображения изменения значений сигналов.
Возможности:
Отображение графиков в режиме реального времени.
Отображение графиков за прошедший период времени.
Оперативный режим
В оперативном режиме отрисовка графиков трендового поля осуществляется в реальном времени по мере поступления новых значений. В общем случае графики строятся сплошной линией. Если значение сигнала плохого качества, то линия его графика становится пунктирной.
Возможности:
Режим паузы.
Настройка хранимого интервала.
Настройка периодичности перерисовки графиков.
Настройка отображаемого временного интервала.
Настройка периодичности обновления значений сигналов от источников данных.
Исторический режим
Исторический режим предназначен для отображения истории значений сигналов за прошедший период времени. Интервал запрашиваемых данных задается пользователем.
Аналитика графиков
Общее и индивидуальное масштабирование графиков.
Динамическая или фиксированная шкала значений.
Позиционирование и навигация по трендовому полю.
Реперные линии для просмотра точных значений сигналов в определенный момент времени.
Маркерные точки для выделения реальных точек изменений значений сигналов.
Уровни для фиксации выхода параметров за нормативные пределы.
Настройка толщины и цвета трендовых линий.
Интерполяция графиков для сглаживания линий.
Вспомогательные функции
Загрузка пользовательского файла с деревом сигналов.
Импорт/экспорт файла списка сигналов.
Импорт/экспорт файла истории изменения сигналов.
Сохранение трендового поля в графический файл.
Пересчет единиц измерения для графиков давления.
Печать графиков на принтере.
Табличный режим отображения изменений значений сигналов.
Интеграция с подсистемой безопасности Astra.Security (разграничение прав доступа).
Для разграничения доступа к функциям приложения используется подсистема безопасности Astra.Security.
