4.1.4.6.3. Станция МЭК 60870-5-101
Модуль Станция МЭК 60870-5-101 – коммуникационный модуль, предназначенный для обмена данными между Astra.Server и опросчиком по протоколу ГОСТ Р МЭК 870-5-101. Модуль реализует одну или несколько подчиненных станций.
Обмен данными по протоколу ГОСТ Р МЭК 870-5-101 выполняется через последовательный интерфейс RS-232/422/485, поэтому для работы модуля Станция МЭК 60870-5-101 требуется наличие COM-портов на компьютере с установленным Astra.Server.
Функции модуля Станция МЭК 60870-5-101:
предоставление данных опросчику;
приём команд опросчика.
Обмен данными
Модуль Станция МЭК 60870-5-101 может выполнять обмен данными с опросчиком по одному или двум каналам связи в зависимости от количества COM-портов на компьютере и настроек модуля.
Обмен данными по каждому из каналов ведётся независимо от другого. Единовременно обмен данными может выполняться только по одному каналу, который выбран основным для станции. Если для станции используется резервирование канала, то при потере связи по основному каналу обмен данными продолжается по резервному каналу.
Предоставление данных
Модуль Станция МЭК 60870-5-101 предоставляет опросчику изменившиеся значения сигналов самостоятельно и по запросу опросчика.
Приём команд опросчика
Модуль Станция МЭК 60870-5-101 принимает от опросчика команды управления и команды уставок. Команды имеют более высокий приоритет, чем предоставление данных, поэтому при получении команды модуль прерывает передачу данных и принимает команду
опросчика.
Синхронизация времени
Чтобы данные, предоставляемые модулем Станция МЭК 60870-5-101, имели одинаковую метку времени с опросчиком, необходима синхронизация времени. Для этого опросчик подаёт команду синхронизации времени с некоторой периодичностью, а модуль Станция МЭК 60870-5-101 синхронизирует время со временем опросчика.
Работа модуля в резерве
Работа модуля в РЕЗЕРВЕ настраивается в параметрах модуля. В режиме РЕЗЕРВ модуль Станция МЭК 60870-5-101 в зависимости от настройки может работать в полнофункциональном режиме аналогично состоянию в РАБОТЕ, либо не устанавливать соединение с опросчиком, не предоставлять данные и не принимать команды управления.
