МЭК частный диапазон типов
Информация о процессе в направлении контроля (Slave → Master)
ID
Символьный ID
Тип сервера
Диапазон значений
U-MON
Любой
Соответствующий типу
Унифицированный мониторинг
144
TS
bool
[true; false]
Состояние контролируемого объекта без метки времени. Размер 1 байт. Каждый бит байта отвечает за независимый объект информации. Адрес для всех объектов один, но дополнительно в конфигурации задаётся номер бита для каждого объекта
146
TM1
int1 или uint1
[-128, 127] или [0 , 255]
Значение измеряемой величины, целое число размером 1 байт без метки времени
147
TM2
int2 или uint2
[-32768 , 32767] или [0 , 65535]
Значение измеряемой величины, целое число размером 2 байта без метки времени
148
TMF4
float
[±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр
Значение измеряемой величины, вещественное число размером 4 байта без метки времени
149
TMC
int4 или uint4
[-2147483648 , 2147483647] или [0 , 4294967295]
Интегральные суммы, целое число размером 4 байта без метки времени
153
TR1R
int1 или uint1
Ответ на команду уставки размером 1 байт (TR1). Формат соответствует типу 6
154
TR2R
int2 или uint2
Ответ на команду уставки размером 2 байта (TR2). Формат соответствует типу 7
155
TСR
bool
[true; false]
Ответ на команду управления размером 1 байт (TC). Формат соответствует типу 1
156
TRF4R
float
Ответ на команду уставки размером 4 байта (TRF4)
158
STR
Текстовая строка
159
UF
Неформатные данные. Массив из 32 байт произвольной информации
176
TS_Status
bool
[true; false]
Состояние контролируемого объекта с качеством без метки времени. Размер 1 байт. Каждый бит байта отвечает за независимый объект информации. Адрес для всех объектов один, но дополнительно в конфигурации задаётся номер бита для каждого объекта
178
TM1_Status
int1 или uint1
Значение измеряемой величины, целое число размером 1 байт с качеством без метки времени
179
TM2_Status
int2 или uint2
Значение измеряемой величины, целое число размером 2 байта с качеством без метки времени
180
TMF4_Status
float
Значение измеряемой величины, вещественное число размером 4 байта с качеством без метки времени
181
TMC_Status
int4 или uint4
Интегральные суммы, целое число размером 4 байта с качеством без метки времени
185
TR1R_Status
int1 или uint1
Ответ на команду уставки размером 1 байт с качеством (TR1_Status)
186
TR2R_Status
int2 или uint2
Ответ на команду уставки размером 2 байт с качеством (TR2_Status)
187
TCR_Status
bool
[true; false]
Ответ на команду управления размером 1 байт с качеством (TC_Status)
188
TRF4R_Status
float
Ответ на команду уставки размером 4 байта с качеством (TRF4_Status)
190
STR_Status
Текстовая строка с качеством
191
UF_Status
Неформатные данные с качеством
208
TS_Time
bool
[true; false]
Состояние контролируемого объекта с меткой времени. Размер 1 байт. Каждый бит байта отвечает за независимый объект информации. Адрес для всех объектов один, но дополнительно в конфигурации задаётся номер бита для каждого объекта
210
TM1_Time
int1 или uint1
Значение измеряемой величины, целое число размером 1 байт с меткой времени
211
TM2_Time
int2 или uint2
Значение измеряемой величины, целое число размером 2 байта с меткой времени
212
TMF4_Time
float
Значение измеряемой величины, вещественное число размером 4 байта с меткой времени
213
TMC_Time
int4 или uint4
Интегральные суммы, целое число размером 4 байта с меткой времени
217
TR1R_Time
int1 или uint1
Ответ на команду уставки размером 1 байт с меткой времени (TR1_Time)
218
TR2R_Time
int2 или uint2
Ответ на команду уставки размером 2 байта с меткой времени (TR2_Time)
219
TCR_Time
bool
[true; false]
Ответ на команду управления размером 1 байт с меткой времени (TС_Time)
220
TRF4R_Time
float
Ответ на команду уставки размером 4 байта с меткой времени (TRF4_Time)
222
STR_Time
Текстовая строка с меткой времени
223
UF_Time
Неформатные данные с меткой времени
230
M_IT_ND_1
double
[±5.0×10-324; ±1.7×10308]. Точность 15-17 цифр
Значение измеряемой величины, вещественное число двойной точности без метки времени
231
M_IT_TD_1
double
Значение измеряемой величины, вещественное число двойной точности с меткой времени
232
M_ME_NO_1
int8
[-9.2×1018; 9.2×1018]
Значение измеряемой величины, целое число размером 8 байт со знаком без метки времени
233
M_ME_TO_1
int8
Значение измеряемой величины, целое число размером 8 байт со знаком с меткой времени
234
M_ME_NX_1
uint8
[0; 18.4×1018]
Значение измеряемой величины, целое число размером 8 байт без знака без метки времени
235
M_ME_TX_1
uint8
[0; 18.4×1018]
Значение измеряемой величины, целое число размером 8 байт без знака с меткой времени
240
TS_Time_Status
bool
[true; false]
Состояние контролируемого объекта с меткой времени и качеством. Размер 1 байт. Каждый бит байта отвечает за независимый объект информации. Адрес для всех объектов один, но дополнительно в конфигурации задаётся номер бита для каждого объекта
242
TM1_Time_Status
int1 или uint1
Значение измеряемой величины, целое число размером 1 байт с меткой времени и качеством
243
TM2_Time_Status
int2 или uint2
Значение измеряемой величины, целое число размером 2 байта с меткой времени и качеством
244
TMF4_Time_Status
float
Значение измеряемой величины, вещественное число размером 4 байта с меткой времени и качеством
245
TMC_Time_Status
int4 или uint4
Интегральные суммы, целое число размером 4 байта с меткой времени и качеством
249
TR1R_Time_Status
int1 или uint1
Ответ на команду уставки размером 1 байт с качеством и меткой времени (TR1_Time_Status)
250
TR2R_Time_Status
int2 или uint2
Ответ на команду уставки размером 2 байт с качеством и меткой времени (TR2_Time_Status)
251
TCR_Time_Status
bool
[true; false]
Ответ на команду управления размером 1 байт с качеством и меткой времени (TС_Time_Status)
252
TRF4R_Time_Status
float
Ответ на команду уставки размером 4 байта с качеством и меткой времени (TRF4_Time_Status)
254
STR_Time_Status
Текстовая строка с меткой времени и качеством
255
UF_Time_Status
Неформатные данные с меткой времени и качеством
Информация о процессе в направлении управления (Master → Slave)
ID
Символьный ID
Тип сервера
Диапазон значений
U-CTRL
Любой
Унифицированное управление
145
TC
bool
[true; false]
Команда управления. Размер 1 байт. Каждый бит байта отвечает за независимый объект информации. Адрес для всех объектов один, но дополнительно в конфигурации задаётся номер бита для каждого объекта
150
TR1
int1 или uint1
Команда уставки, целое число размером 1 байт без метки времени
151
TR2
int2 или uint2
Команда уставки, целое число размером 2 байта без метки времени
152
TRF4
float
Команда уставки, вещественное число размером 4 байта без метки времени
158
STR-COMMAND
Текстовая строкa-команда
159
UF-COMMAND
Неформатные данные - команда. Массив из 32 байт произвольной информации
177
TC_Status
bool
[true; false]
Команда управления размером 1 байт с качеством. Каждый бит байта отвечает за независимый объект информации. Адрес для всех объектов один, но дополнительно в конфигурации задаётся номер бита для каждого объекта
182
TR1_Status
int1 или uint1
Команда уставки, целое число размером 1 байт с качеством
183
TR2_Status
int2 или uint2
Команда уставки, целое число размером 2 байта с качеством
184
TRF4_Status
float
Команда уставки, вещественное число размером 4 байта с качеством
190
STR-COMMAND_Status
Текстовая строка - команда с качеством
191
UF-COMMAND_Status
Неформатные данные - команда с качеством
209
TC_Time
bool
[true; false]
Команда управления размером 1 байт с меткой времени. Каждый бит байта отвечает за независимый объект информации. Адрес для всех объектов один, но дополнительно в конфигурации задаётся номер бита для каждого объекта
214
TR1_Time
int1 или uint1
Команда уставки, целое число размером 1 байт с меткой времени
215
TR2_Time
int2 или uint2
Команда уставки, целое число размером 2 байта с меткой времени
216
TRF4_Time
float
Команда уставки, вещественое число размером 4 байта с меткой времени
222
STR-COMMAND_Time
Текстовая строка - команда с меткой времени
223
UF-COMMAND_Time
Неформатные данные - команда с меткой времени
241
TC_Time_Status
bool
[true; false]
Команда управления размером 1 байт с меткой времени и качеством. Каждый бит байта отвечает за независимый объект информации. Адрес для всех объектов один, но дополнительно в конфигурации задаётся номер бита для каждого объекта
246
TR1_Time_Status
int1 или uint1
Команда уставки, целове число размером 1 байт с меткой времени и качеством
247
TR2_Time_Status
int2 или uint2
Команда уставки, целое число размером 2 байта с меткой времени и качеством
248
TRF4_Time_Status
float
Команда уставки, целое число размером 4 байта с меткой времени и качеством
254
STR-COMMAND_Time_Status
Текстовая строка - команда с меткой времени и качеством
255
UF-COMMAND_Time_Status
