4.4.1.3.2.9.2. Импорт элементов
Чтобы импортировать элементы, выполните следующие действия:
1.     В обозревателе решений в контекстном меню решения, проекта или элемента выберите "Импортировать элементы...".
Откроется мастер импорта.
2. Выберите файл с расширением *.omx-export.
3. Выберите элементы, которые необходимо импортировать.
4. Если импорт вызван для решения, выберите проект.
5.     Укажите место в проекте, куда следует импортировать элементы.
6.     Выберите файл проекта, в который будут помещены импортируемые элементы.
Выберите файл проекта, в который будет записана информация об импортируемых элементах.
7.     В плане импорта посмотрите изменения, которые будут внесены в проект при импорте.
При необходимости, снимите флаги с тех изменений, которые вносить не нужно.
8.     Нажмите кнопку "Готово".
В результате выбранные элементы будут импортированы в выбранный проект и размещены в указанном месте. При импорте, если элемент отсутствует в проекте – он будет добавлен в указанное место.
Наличие элемента проверяется по его идентификатору uuid в файле. Если идентификатор не указан, он будет сгенерирован при добавлении элемента.
Если элемент есть в проекте – он будет заменён на элемент, описанный в файле, и перемещён в указанное место.
При замене элемента будет заменено всё его описание, включая вложенные элементы.
Если в файле элементу добавлен атрибут удаления «isDeleted="true"» – при импорте элемент будет удалён из проекта.
Если удаляется объект – будут также удалены объекты, представляющие его. Если удаляется тип – будут также удалены типы, представляющие его, и объекты всех удалённых типов.
