5.5.2.1.5.7. Индекс управляющего выхода
Данная функция отображает индексы, указывающие на допустимый диапазон величин, изменяемых вручную при нормальной работе. Индекс управляющего выхода имеется только в блоках регуляторного управления.
Данная функция выводит в рабочем окне (АРМ оператора) два индекса на шкале управляющего выхода (MV). Эти индексы называются индексами управляющего выхода.
Задание этих индексов в рабочих пределах изменения управляющего выхода (MV) позволяет их использовать как ориентиры управления при работе в ручном режиме или как указатели при проверке нормального состояния в автоматическом режиме.
Для блока регуляторного управления с управляющим выходом (MV) в окне параметров может быть задан как верхний (OPHI), так и нижний (OPLO) индекс предела выхода.
Задание параметров индекса управляющего выхода
Следующие элементы являются параметрами индекса управляющего выхода:
Верхний индекс предела выхода: В физических единицах, из диапазона шкалы MV. По умолчанию – верхний предел шкалы MV.
Нижний индекс предела выхода: В физических единицах, из диапазона шкалы MV. По умолчанию – нижний предел шкалы MV.
