5.2.3.1.9. INHIBIT | ЗАПРЕТ
Алгоритм позволяет:
запрещать увеличение и/или уменьшение аналогового сигнала внешними командами;
формировать признаки наличия запретов на выход.
Если запрет INH_UP = TRUE и значение входного сигнала больше значения выходного сигнала или запрет INH_DN = TRUE и значение входного сигнала меньше значения выходного сигнала, то выходной сигнал не меняется, иначе на выход транслируется входной сигнал.
Условие формирования
Описание запрета
IN.VALUE = OUT.VALUE
NO
Нет
IN.VALUE > OUT.VALUE
UP
Больше
IN.VALUE < OUT.VALUE
DN
Меньше
Качество выходного сигнала OUT определяется качеством входного сигнала IN:
OUT.QUALITY = IN.QUALITY
Таблица состояний
Выходной сигнал OUT формируется в соответствии с таблицей состояний:
INH_UP
INH_DN
IN.VALUE
OUT
IN
TRUE
< OUT.VALUE
не меняется
TRUE
>= OUT.VALUE
IN
TRUE
> OUT.VALUE
не меняется
TRUE
<= OUT.VALUE
IN
