Insert
Возвращает строку, в указанное место которой вставлена другая строка.
string String.Insert(string x, int4 start, string y)
x
Исходная строка
start
int4
Позиция, в которую надо вставить строку.
Если значение меньше нуля – считается равной нулю. Если значение больше длины строки x – считается равной длине строки x
y
Строка, которую нужно вставить
Тип – string.
Строка x, в которую начиная с позиции start вставлена строка y.
a: string = String.Insert("default string", 0, "my "); // Результат: "my default string"
b: string = String.Insert("default string", 7, " modified"); // Результат: "default modified string"
c: string = String.Insert ("default string", 100, " is short"); // Результат: "default string is short"
