3.15.2. Интегрированная и дискретная сетевая карта на ОС AstraLinux
При использовании в конфигурации оборудования интегрированных и дискретных сетевых карт может возникнуть конфликт именования интерфейсов при загрузке их драйверов при запуске ОС. Поэтому рекомендуется перейти на новую схему именования интерфейсов. Для этого выполните следующие действия:
1. Откройте файл конфигурации загрузчика GRUB для редактирования, выполнив команду:
sudo nano /etc/default/grub
2. В открывшемся файле измените значение параметра "net.ifnames" с 0 на 1:
3. Обновите загрузчик GRUB, выполнив команду:
sudo update-grub
4. После этого перезагрузите ПК, выполнив команду:
sudo reboot
5. После запуска ПК ядро будет считывать название сетевых интерфейсов из слотов PCI. Для открытия списка используемых интерфейсов, выполните команду:
ip a
Не рекомендуется переставлять сетевые карты в интерфейсах PCI после настройки и закрепления IP-адресов за интерфейсами
