IsDirectory
Указывает есть ли путь на директорию.
bool IsDirectory(string path)
path
Путь до папки или файла пользователя.
true
Возвращается в случае, если директория с заданным в параметре Path существует.
false
Возвращается в случае, если директория с заданным в параметре Path не существует.
Пример
Проверить, указывает ли переданный путь на директорию. Результат вывести в журнал исполнения.
DebugTool_1.Log(String.ToString(FileSystem_1.IsDirectory("C:\\Work\\Test\\")));
// Результат выполнения: true
