IsFile
Указывает есть ли путь на файл.
bool IsFile(string path)
path
Путь до файла пользователя.
true
Возвращается в случае, если файл с заданным в параметре Path существует.
false
Возвращается в случае, если файл с заданным в параметре Path не существует.
Пример
Проверить, указывает ли переданный путь на файл. Результат вывести в журнал исполнения.
DebugTool_1.Log(String.ToString(FileSystem_1.IsFile("C:\\Work\\Test\\v8.dll")));
// Результат выполнения: true
