IsItemAutoTristate
Включен ли режим автоматического вывода состояний флажков для указанного элемента.
bool IsItemAutoTristate(string itemId, int4 column)
В режиме автоматического вывода состояний флажков, состояния флажка элемента и флажков его дочерних элементов будут автоматически синхронизироваться при изменении состояния любого из флажков.
Если часть дочерних элементов не отмечена, флажок родительского элемента становится частично отмеченным. При отметке флажка элемента, отмечаются флажки его дочерних элементов.
itemId
Идентификатор элемента.
column
int4
Номер столбца.
true
Режим автоматического вывода состояний флажков включен для указанного элемента.
false
Режим автоматического вывода состояний флажков выключен для указанного элемента.
//Проверить, включен ли режим автоматического вывода состояний флажков для элемента с идентификатором itemId в третьем столбце.
Text_1.Text = String.ToString(Tree_1.IsItemAutoTristate(itemId, 2));
