IsSymLink
Указывает ли путь на символическую ссылку (симлинк).
bool IsSymLink(string path)
path
Путь до папки или файла пользователя.
true
Возвращается в случае, если симлинк с заданным в параметре Path существует.
false
Возвращается в случае, если симлинк с заданным в параметре Path не существует.
Пример
Проверить, указывает ли переданный путь на символическую ссылку. Результат вывести в журнал исполнения.
DebugTool_1.Log(String.ToString(FileSystem_1.IsSymLink("C:\\Work\\Test\\")));
// Результат выполнения: false
