4.1.4.2.1.2. Карта адресов
Для настройки сигналов модуля сканер EtherNet/IP используется приложение Astra.AStudio. Для добавления сигналов необходимо выполнить следующие действия:
1. Добавьте карту адресов EtherNet/IP в исполняемое приложение;
Параметры карты адресов
Привязка
Привязка адреса к сигналу:
непосредственно;
только чтение;
не привязан.
Сервис
Требуемый режим:
Тег;
Изменение тега;
Атрибут.
Класс
Идентификатор класса объекта
Экземпляр
Идентификатор экземпляра объекта
Атрибут
Идентификатор (номер) атрибута
Смещение
Смещение в байтах относительно начала данных при чтении структур данных
Тег
Тег в ПЛК, бит которого требуется изменять
Протокольный тип
Тип тега в ПЛК
Маска
Требуемый режим записи:
"PULSE_0" - если требуется сбрасывать бит ("0"), а затем устанавливать ("1") по истечении интервала времени, указанного в параметре Длительность;
"PULSE_1" - если требуется устанавливать бит ("1"), а затем сбрасывать ("0") по истечении интервала времени, указанного в параметре Длительность;
"BIT" - запись отдельного бита;
"AND" - запись результата побитового И между текущим значением тега ПЛК и значением сигнала Astra.Server;
"OR" - запись результата побитового ИЛИ между текущим значением тега ПЛК и значением сигнала Astra.Server.
Бит
Номер бита, значение которого требуется изменять
Длительность
Интервал времени в миллисекундах, через который устанавливается исходное значение
Категория данных
Категории данных нужны для группировки сигналов по интервалу опроса. Категории могут быть удобны, когда требуется оптимизировать нагрузку на сеть или сократить объем трафика.
При пересечении или совпадении адресов происходит запись в журнал модуля о наличии пересечений адресов, но к отказу в постановке сигналов на обслуживание не приводит. Проверка на совпадение и пересечение адресов происходит при старте модуля.
