4.1.4.5.12.3. Карта адресов
Для настройки сигналов модуля Syslog Клиент используется приложение Astra.AStudio. Для добавления сигналов необходимо выполнить следующие действия:
1. Добавьте карту адресов Syslog в исполняемое приложение:
Модуль Syslog Клиент принимает на обслуживание только строковые сигналы.
Параметры карты адресов
Привязка
Тип привязки параметра:
непосредственно;
только чтение;
не привязан.
Получатель сообщения
Задает имя получателя, которому будут отправляться сообщения. Если не указать получателя, то сообщения будут отправлять всем получателям из конфигурации модуля
Формат
Формат:
RFC (модуль конструирует сообщение по формату RFC, используя параметры свойства 5000 и значение сигнала)
Manual (модуль считает, что значение сигнала - готовое Syslog сообщение, и отправляет его как есть)
Адрес отправителя
Возможные значения поля:
%NodeNameAuto% - происходит подстановка имени устройства
%FQDNAuto% - происходит подстановка полного доменного имени устройства
Любое другое значение интерпретируется как значение, которое нужно использовать в данном поле в сообщении Syslog
Если значение не указано поле пропускается
Тип оборудования
Используется как параметр фильтрации по типу оборудования:
Ядро операционной системы
ПО пользователя
Почтовая система
Системные службы
Сообщения безопасности/авторизации
Собственные сообщения syslog
Подсистема печати
Подсистема новостных групп
Подсистема UUCP
Службы времени
Служба FTP
Подсистема NTP
Сообщения аудита
Аварийные сообщения
Службы времени 2
локальное происхождение 0-7
Важность сообщения
Используется как параметр фильтрации по важности:
Авария, система неработоспособна
Тревога, система требует немедленного вмешательства
Состояние системы критическое
Сообщения об ошибках
Предупреждения о возможных проблемах
Сообщения о нормальных, но важных событиях
Информационные сообщения
Отладочные сообщения
Приложение
Идентификатор устройства или приложения, сгенерировавшего сообщение.
%AppNameAuto% - имя процесса (имя процесса сервера)
Процесс
Позволяет регистрировать перерывы в потоке данных и обычно используется в качестве идентификатора процесса
%ProcIdAuto% - идентификатор процесса (идентификатор процесса сервера)
Тип сообщения
Идентификатор типа сообщения
