5.2.6.3.1.1. Клавиатура ввода вещественного и целочисленного значения
Клавиатура ввода вещественного значения выполнена в виде вызываемых окон и содержит следующие свойства к заполнению при вызове:
Свойство
Ссылка на источник данных
Источник AP
В данном свойстве указывается ссылка на источник данных для записи значения.
Ссылка на флаг открытия окна
Флажок
Ссылка на флаг открытия окна предназначена, чтобы исключить вызов второго экземпляра клавиатуры ввода, если один экземпляр уже открыт.
Ссылка на мнемосимвол
Графический объект
Здесь указывается ссылка на мнемосимвол, в котором находится параметр для ввода нового значения.
Тег для записи значения
Тег для записи значения представляет собой тег переменной для записи, без полного указания пути тега. Например полный путь переменной для записи выглядит так: "GROUP_STOP.STEP1.DELAY.wvalue", следовательно, в свойстве необходимо будет указать "DELAY.wvalue".
Верхний предел
float4
В данном свойстве указывается верхний пределы для записи нового значения, если записываемое значение будет выше указанного предела, сформирутеся сообщение "Выход за пределы" в окне ввода клавиатуры.
Нижний предел
float4
В данном свойстве указывается нижний предел для записи нового значения, если записываемое значение будет ниже указанного пределов, сформирутеся сообщение "Выход за пределы" в окне ввода клавиатуры.
Подтверждение изменения значения
bool
Подтверждение изменения значения отвечает за вызов диалогового окна подтверждения по нажатию кнопки "ОК" на клавиатуре.
TRUE - окно подтверждения вызывается
FALSE - окно подтверждения не вызывается
Название параметра
Здесь необходимо указать название изменяемого параметра.
Текущее значение
В данном свойстве необходимо сослаться на AP элемент параметра фактического значения.
Тип клавиатуры
uint1
Здесь необходимо обозначить тип клавиатуры:
0 - Вещественная; 1 - Целочисленная.
Пример заполненных свойств при вызове окна клавиатуры ввода для параметра "Минимум" аналогового датчика AI1:
