5.1.4.1.2.1. Кнопка навигации
Данный тип предназначен для организации перехода между мнемосхемами, а также индикации наличия отказов или аварийных/предупредительных событий по ветке сигналов.
Для того, чтобы включить индикацию наличия отказов или аварийных предупредительных событий по ветке сигналов выполните следующие действия:
Заполните свойство "Строка инициализации ветки". В данном свойстве необходимо указать путь до ветки в которой находятся агрегаторы событий по ветке (Agg_Fault, Agg_Alarm, Agg_Warn), например, при такой конфигурации дерева сигналов:
Строка инициализации ветки будет выглядеть следующим образом:
PsTechEE_Example.LIBRARIES.LIBRARY_PSTECHEE.AI1
При незаполненном свойстве "Строка инициализации ветки" кнопка навигации будет отрабатывать по умолчанию
2. Далее, заполните свойство "Ссылка на источник данных". В данном свойстве необходимо указать ссылку на источник.
3. При генерации отказов или аварийных/предупредительных событий кнопка будет индицировать о наличии данных событий.
Возможные состояния индикация кнопки навигации (приоритет индикации сверху вниз):
Отображение
Мигание
Да
Есть неквитированные события отказа
Нет
Есть квитированные события отказа
Да
Есть неквитированные аварийные события
Нет
Есть квитированные аварийные события
Да
Есть неквитированные предупредительные события
Нет
Есть квитированные предупредительные события
Нет
Норма
