3.12.5.2.1. Команды
Вывести статистику
astra.historian.cli [ПАРАМЕТРЫ] stat
Возвращает статистику по указанной базе данных или по всему серверу истории, включая его базы данных.
--output-format
Формат вывода
--target
База данных и/или экземпляр сервера истории
Вывести состояние конфигурации
astra.historian.cli [ПАРАМЕТРЫ] config_status
Команда выводит в консоль json-строку, содержащую ответ на запрос. Формат вывода предназначен для передачи сторонней программе для дальнейшей обработки.
--target
Вывод выполняется одной строкой для передачи результата стороннему средству.
Перезагрузить конфигурацию
astra.historian.cli [ПАРАМЕТРЫ] config_reload
--target
Команда не выводит результат за исключением неудачного завершения выполнения.
