4.6.1.3. Конфигуратор сервера отчетов
Скопируйте ссылку со строкой авторизации из файла "Service.log" и вставьте её в адресную строку браузера. Откроется окно "Конфигуратор сервера отчетов".
2. В разделе "Шаблоны" выберите созданный ранее шаблон и перейдите в раздел "Параметры задания":
3. Нажмите «Создать задание», введите его параметры и нажмите кнопку «Сохранить». Задание появится во вкладке «Список заданий».
4. Сформируйте отчет, нажав кнопку «Выполнить задание».
Отчет по расписанию
1. Чтобы создать расписание для автоматического формирования отчета, нажмите кнопку «Триггеры».
2. В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать триггер» и настройте его.
3. Для настройки расписания нажмите на кнопку "Настройка расписания". В открывшемся окне настройте периодичность и время, когда триггер начнет свою работу после создания.
4. В поле "Срок хранение (дней)" укажите количество дней хранения отчёта.
При значении «0» – отчёт удаляться не будет.
5. Нажмите кнопку «Сохранить». Триггер с расписанием начнет свою работу.
6. При срабатывании триггера в списке файлов появится файл отчета.
Вы можете удалить, просмотреть и скачать отчет нажав на соответствующие кнопки в правом верхнем углу.
Отчет по условию
1. Для настройки срабатывания триггера по условию в окне "Параметры триггера" нажмите на кнопку "Настройка условий"
Откроется окно настройки условий.
2. Чтобы выбрать переменную, которая будет использоваться при формировании отчёта по событию, нажмите кнопку шестеренки.
3. В открывшемся окне укажите наименование переменной, выберите источник данных и выберите тег для условия. Нажмите кнопку "Сохранить".
Переменная отобразится в разделе "Переменные".
4. В поле "Формула" пропишите условие формирования отчёта по событию с использованием логических операторов или функций из выпадающего списка.
5. Чтобы проверить формулу, нажмите кнопку "Проверка" и в открывшемся окне задайте значение для каждой переменной, после чего нажмите кнопку "Вычислить".
Результатом проверки будет число или значение true/false.
6. Сохраните формулу и настройте оставшиеся параметры триггера. Нажмите кнопку «Сохранить».
7. Триггер по условию начнет свою работу.
8. При срабатывании триггера в списке файлов появится файл отчета.
Вы можете удалить, просмотреть или скачать отчет, нажав на соответствующие кнопки в правом верхнем углу.
