Конфигурационные параметры IYYY_CONFIG раздела "BASIC"
Имя переменной
по умолчанию
SIGN_CONVERS
LINEAR
Тип преобразования входного сигнала
LINEAR
ANALOG
SQRT_CALC
BTHPUL
SUBSYS
ROOT_CUT
0.0
Отсечка параметра для расчета квадратного корня, %
PULSE_RATE
0.0
Верхний предел шкалы импульсного сигнала для обработки, Гц
PULSE_BUFFER
Не используется для данного типа блока
DATA_GAIN
0.0
Коэффициент усиления для преобразования данных от коммуникационных модулей
DATA_BIAS
0.0
Смещение для преобразования данных от коммуникационных модулей
DATA_HL
0.0
Уставка верхнего предела данных от коммуникационных модулей, инж. ед.
DATA_LL
0.0
Уставка нижнего предела данных от коммуникационных модулей, инж. ед.
TOTAL_TIME_UNIT
SUM_VAL_ENTRY
TOTAL_CUT
