5.5.4.1.7. Конфигурация экранных блоков FF
Конфигурационные параметры (параметры входа CONFIG), которые в описании настройки алгоритма блоков отмечены фразой "не используется", заложены в экранные блоки FF для возможного применения в будущем, но в текущей реализации библиотеки они не используются, т.к. в реализации драйвера FIELDBUS FOUNDATION отсутствует функционал удаленной конфигурации полевых устройств через Astra.IDE.
В настоящий момент настройку полевых устройств FF можно осуществлять только с помощью специализированного ПО, локальных программаторов FIELDBUS и т.д. и соответственно информацию по конфигурации можно найти либо в общей спецификации FIELDBUS FOUNDATION, либо в руководстве на конкретное устройство.
