4.5.2.1.1.1.13. Квитирование
Данная вкладка позволяет настроить параметры квитирования событий.
 Квитировать события повторным кликом по выделенной строке
Разрешает/запрещает квитирование событий двойным кликом.
 Квитировать только видимые
Разрешает/запрещает квитирование только видимых событий. (которые на данный момент отображены в оперативном журнале)
 Квитировать последовательность событий
Разрешает/запрещает квитирование последовательности событий (все отображаемые события одного источника событий).
 Запрашивать комментарий при квитировании выбранного сообщения
Включает/отключает отображение окна для ввода комментария при квитировании выбранного сообщения.
 Запрашивать комментарий при квитировании всех сообщений
Включает/отключает отображение окна для ввода комментария при квитировании всех сообщений.
 Разрешить добавлять комментарий
Разрешает/запрещает добавление комментариев для квитированных событий в оперативном и историческом режимах.
| | Рекомендуется активировать свойство только если в источниках данных присутствует Astra.Server, поддерживающий функцию добавления комментариев.
 Дописывать название АРМ в комментарий квитирования
Включает/выключает автоматическое добавление имени компьютера (с которого квитируется событие) в комментарий квитирования.
 Таймаут ввода комментария
Включает/отключает таймаут ввода комментария перед квитированием в окне ввода комментария.
