4.5.2.1.1.6. Квитировать
Чтобы подтвердить получение сообщения о событии на технологическом объекте, квитируйте событие.
Каждое событие, полученное в оперативном режиме, можно квитировать.
Вы можете квитировать события, если для вашей учетной записи включено право квитирования.
Администратор может запрещать возможность квитировать события с низким уровнем важности (группа важности Прочие).
Строка сообщения квитированного события остаётся в таблице и наполняется информацией о квитировании: время квитирования, комментарий и имя пользователя.
Из таблицы могут исчезать строки квитированных событий, если условие генерации события стало неактивным. Такую возможность включает администратор.
Чтобы квитировать событие:
выделите строку с сообщением и нажмите кнопку Квитировать в столбце Квитировать;
выделите строку с сообщением и нажмите кнопку Квитировать на панели инструментов;
выделите строку с сообщением и выберите команду Квитировать в контекстном меню строки;
дважды щелкните по строке сообщения о событии.
Вы можете квитировать двойным щелчком, если такая возможность разрешена.
Чтобы квитировать все отображаемые события одного источника события, выделите одну из строк сообщений о событиях источника и квитируйте событие одним из способов, перечисленных выше.
Вы можете квитировать отображаемые события одного источника события, если такая возможность разрешена.
Комментарий квитирования
Квитируя события, добавляйте комментарии.
Вы можете оставлять комментарий при квитировании, если такая возможность разрешена.
Комментарий и имя компьютера, на котором был добавлен комментарий, помещаются в столбец Комментарий.
Имя компьютера включается в комментарий, если такая опция включена.
Вы можете добавить произвольный комментарий или комментарий по шаблону.
Чтобы подготовить шаблоны комментариев:
1. Перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели инструментов или команда Параметры в контекстном меню) и откройте вкладку Комментарии.
Вы можете дополнять комментарии, если такая возможность разрешена.
2. Добавьте шаблоны и используйте их в дальнейшем при добавлении комментария.
Чтобы дополнить оставленный комментарий, выделите строку сообщения и выберите в контекстном меню команду Добавить комментарий. Вы можете дополнять как свои комментарии, так и комментарии других пользователей.
