4.5.2.1.1.7. Квитировать все
Чтобы подтвердить получение сообщения о событии на технологическом объекте, квитируйте событие.
Каждое событие, полученное в оперативном режиме, можно квитировать.
Вы можете подтвердить получение всех сообщений о событиях, квитировав все события.
Вы можете квитировать события, если  для вашей учетной записи включено право квитирования.
Администратор может запрещать возможность квитировать события с низким уровнем важности (группа важности Прочие).
Чтобы квитировать все отображаемые события:
нажмите кнопку Квитировать все на панели инструментов;
выберите команду Квитировать все в контекстном меню таблицы событий.
Комментарий квитирования
Квитируя события, добавляйте комментарии.
Вы можете оставлять комментарий при квитировании, если такая возможность разрешена администратором для экземпляра типа.
Комментарий и имя компьютера, на котором был добавлен комментарий, помещаются в столбец Комментарий.
Имя компьютера включается в комментарий, если такая опция включена администратором для экземпляра типа.
Вы можете добавить произвольный комментарий или комментарий по шаблону.
Чтобы подготовить шаблоны комментариев:
1. Перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели инструментов или команда Параметры в контекстном меню) и откройте вкладку Комментарии.
Вы можете переходить к настройкам, если для вашей учетной записи включено право редактирования настроек.
Вы можете дополнять комментарии, если такая возможность разрешена администратором для экземпляра типа.
2. Добавьте шаблоны и используйте их в дальнейшем при добавлении комментария.
Чтобы дополнить оставленный комментарий, выделите строку сообщения и выберите в контекстном меню команду Добавить комментарий. Вы можете дополнять как свои комментарии, так и комментарии других пользователей.
