Запуск приложения
Тип обработчика события Запустить приложение применяется для запуска сторонних файлов формата *.exe, *.bat, *.com.
Чтобы настроить обработчик события, нажмите кнопку "...":
1. В окне Установка параметров запуска укажите полный путь до файла.
2. При запуске приложения с параметрами, заполните таблицу, расположенную ниже.
3. В столбце Выражения указываются параметры запуска приложения.
4. Флагом Константа отмечаются выражения, содержимое которых в неизменном виде должно попасть в параметры запуска приложения. Если в выражении используется формула или переменная, то флаг не устанавливается.
5. В поле Параметры укажите созданные переменные, в которых записаны параметры на запуск приложения с параметрами в фигурных скобках, несколько параметров разделяются пробелом.
